Сегодня трудно представить ванную комнату, которая обходиться без сушки для полотенец. Ведь его размеры позволяют оборудовать им даже самую крохотную ванную комнату. Помимо главной функции сушки полотенец и прочего белья, это устройство исполняет также функцию обогрева и просушки самого помещения, где он расположен. Если рассматривать более подробно, то можно отметить что существуют два вида полотенцесушителей, а именно электрические и водяные. Также есть смешение или их еще называют комбинированные.
Электрические полотенцесушители
Обговаривая детальней электрические полотенцесушители, уже становиться ясно, что главным источником тепла в них является электроэнергия, а разнятся они между собой только дизайном или же мощностью.
Рассмотрим более детально все плюсы и минусы этих устройств. Явно выраженным плюсом является то, что его можно размещать в любой точке помещения, поскольку он питается от электросети. Также он компактен, и в сезон, когда он неактуален его легко можно убрать, а в холодный сезон без проблем монтировать назад собственными силами, поскольку он не требует подключения к водоснабжению и специальных навыков. Как любой другой полотенцесушитель он является источником тепла и сушкой для мелкого белья.
В этом приборе есть и минусы: это относительно не маленький расход электроэнергии и цена на них в разы больше чем на водяные полотенцесушители.
Водяные полотенцесушители
Наиболее востребованными являются водяные полотенцесушители. На сегодняшний день их разновидность зашкаливает, они имеют различную форму, размер, цвет на любой вкус и под любой интерьер. Работают они за счет присоединения горячей воды к самому прибору, которое осуществляется в результате подключения их к трубам системы горячего водоснабжения или отопления.
Как и в предыдущих у них есть свои плюсы и минусы. Явным плюсом является отсутствие оплат за использованную электроэнергию, стоимость обогрева включается в оплату отопительных услуг. К минусам можно отнести зависимость от отопительной системы, он не является мобильным. Монтаж таких полотенцесушителей может осуществлять только специально обученным человеком (Сантехником).
Комбинированные полотенцесушители
Есть ещё самый комфортный и современный, но по случаю и самый дорогой вид этих устройств, это смешанные или комбинированные полотенцесушители. В любое время года ваши полотенца не будут мокрыми, поскольку в отопительный сезон это устройство работает от горячей воды, а летом при помощи нагревающего элемента (ТЕНа).
Плюсом этого вида является экономия электроэнергии в отопительный сезон и возможность использования в любое время года с учетом потребностей. Самым большим минусом этого прибора является привязка к источнику воды. А также, его дороговизна.
Каждый раз меняясь по задумке дизайнеров полотенцесушители приобрели множество различных форм. Классические представляются в двух вариантах: «П-образные» и «М-образные». П-образные более часто можно встретить в помещениях имеющие ограниченную площадь, поскольку они просты и не занимают много места. М-образные имеют спрос за счет большей площади обогрева.
Разновидность «Змейка», это полотенцесушители в виде змейки, легко вписываются в любой интерьер, имеют огромную прогреваемую поверхность, что дает возможность просушивать большое количество полотенец и белья.
Полотенцесушители «Лира». Эта модель эстетически самая привлекательная и как и предыдущие модели, она имеет большие поверхности обогрева для сушки. Но в тоже время она не пользуется популярностью через сложность изготовления и как следствие дороговизной.
Есть еще модель по конструкции напоминающую лестницу, так называемая «Лесенка». Единственная модель, которая позволяет сушить большое количество не только мелкого, но и крупную верхнюю одежду, а за счет своеобразного размещения панелей вся одежда на сушке будет просушиваться равномерно. Также она может быть представлена с полочкой, которая крепится в горизонтальном положении. При желании ее можно легко демонтировать или закрепить вновь. Восстребованость таких полотенцесушителей высокая из-за того что данная полочка позволяет просушивать то что нельзя повесить, например, обувь.
Из чего же чаще всего изготовляют полотенцесушители. Наиболее популярным материалом для их изготовления является нержавеющая сталь. Она как по внешнему виду, так и по прочности (выдерживает давление в десять атмосфер) и стойкости к регулярным перепадам температуры, соответствует всем критериям безопасности и эстетичности. Кроме этого материала также могут использовать медь, латунь, алюминий, сталь, которые не поддаются коррозии и способны выдерживать перепады давления и температуры.
ВЫВОД
Что касается установки или замены полотенцесушителей, то электрические можно заменить или установить самостоятельно, водяные или же комбинированные только при помощи профессионалов.
Если есть потребность в смене или установке полотенцесушителя, то это рекомендуется делать до начала косметического ремонта.
